メインコンテンツにスキップ
Opening the Mac Pro First Generation Case
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. Opening the Mac Pro First Generation Case, Case Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the lever to unlock the case.
  2. Opening the Mac Pro First Generation Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kim
メンバー登録日: 10/12/14
1,263 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 62
