メインコンテンツにスキップ
Opening the Case
必要な工具と部品
  1. Opening the Case, Opening the Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: 手順 3、 2の画像 1 Opening the Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Travis Buck
メンバー登録日: 09/25/12
110 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012人のメンバー
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 890
