メインコンテンツにスキップ
Opening The Main Cover Of The HP 255 G7
必要な工具と部品
  1. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Flip The Laptop Upside Down: 手順 1、 1の画像 1
    • Firstly, flip the laptop upside down, so that you are looking at the bottom of it, and the hinge of the screen is facing away from you.
  2. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Remove The Rubber "Leg": 手順 2、 2の画像 1 Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Remove The Rubber "Leg": 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spatula to remove the rubber "leg", all the way until it is completely removed.
  3. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Remove The Upper Rubber "Leg": 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat for the top rubber.
  4. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Unscrew: 手順 4、 3の画像 1 Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Unscrew: 手順 4、 3の画像 2 Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Unscrew: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew all the screws from the laptop, including the ones that were under the rubber "legs".
    • There should be 11 screws in total. (4 under the upper leg, 3 under the lower one, and 4 that were not under rubber).
  5. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Start Inserting The Picks: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully insert a pick under the touchpad of the laptop.
  6. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7, Continue Inserting Picks: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue inserting picks all the way around the laptop.
  7. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull apart the cover and the body of the laptop.
    • If you find resistance, reduce the angle of the screen hinge, since the hinge might be "clamping" the cover.
    • If you still find resistance, check for any forgotten screws on the bottom. Never apply too much pressure if there is a lot of resistance.
  8. Opening The Main Cover Of The HP 255 G7: 手順 8、 1の画像 1
    • Finally, the bottom of the laptop should look like that.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stratos Thivaios
メンバー登録日: 02/27/23
1,305 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 161
今までの合計 2,804
