メインコンテンツにスキップ
Opening Procedure
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Opening Procedure, Open the Console: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
  2. Opening Procedure: 手順 2、 2の画像 1 Opening Procedure: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
終わりに
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,519 ポイント
82のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 12,019
