はじめに
これは必須条件ガイドで、単独で仕様されることはありません。
Microsoft Surface Pro 7のディスプレイアセンブリを外して、バッテリーの接続を外すための修理ガイドです。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスが破損している場合は、状態を悪化させて、作業中怪我をしないように、ガラス表面上にテープを貼ります。
透明の梱包テープをSurfaceのディスプレイ上に貼ります。全体をテープでカバーしてください。
できる限り、このガイドに従って作業を行なってください。 しかし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高く、メタル製のこじ開けツールでガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重に接着剤をカットし、ピックを3mm以上挿入しないでください。
壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順13に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をゆっくりと押し出します。
片側から反対側に向けてゆっくり、スパッジャーを左右に歩かせるようにして、ソケットからコネクタを外します。
ピンセットを使って、左側ディスプレイケーブルコネクタを覆っているシルバーのテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端をテープの下に差し込み、マザーボードからコネクタをこじ開けて、接続を外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
