メインコンテンツにスキップ
Opening PowerMac G4 M5183 Case
  1. Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
ゴール
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,132 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
37のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 20,408
