はじめに
This guide shows how to open a Saeco Minuto coffee machine. There are a lot of different versions of this coffee machine, also under the Philips brand. The pictures show a Philips HD 8834.
必要な工具と部品
Remove the water tank.
Remove all the coffee beans.
Remove the brewing assembly.
Remove the drip tray and the coffee grounds drawer.
Pry up with a plastic opening tool at the bottom edge of the chrome-plated cover to lift up the coffee dispensing spout. This cover is often very tight, so you have to pry hard and hope that the part does not break.
When the lower edge of the spout is released, you can pry on the side edge until the chrome cover comes off completely.
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
27 件のコメント
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
