メインコンテンツにスキップ
Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben Malone
メンバー登録日: 01/16/20
349 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 621
