メインコンテンツにスキップ
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 1 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 手順 4、 2の画像 1 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lady
メンバー登録日: 04/09/10
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - 返信
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 116
今までの合計 18,653
