はじめに
Selbst noch Jahre nach seinem Erscheinen ist das OnePlus One ist ein beliebtes Smartphone. Aber der eingebaute Akku ist wahrscheinlich nach jahrelanger Nutzung abgenutzt.
Auch wenn das Wechseln der fest integrierter Akkus durch Endbenutzer nicht vorgesehen war, ist es dennoch möglich. Ersatzakkus können in vielen Online-Shops bestellt werden, und manche Akkus haben sogar das Design der Originalakkus.
Die Akkus ist durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden und dieses muss zunächst vorsichtig getrennt werden. Dazu muss das Smartphone geöffnet werden, und die Abdeckung auf der Hauptplatine entfernt werden. Die Akkus selbst haben keine feste Hülle, weshalb beim Entfernen der Batterie besondere Vorsicht geboten ist.
Diese Anleitung wird dich Schritt für Schritt durch den Akkuwechselprozess führen und hilfreiche Tipps geben, sowie auf Schwierigkeiten hinweisen. Wenn du den Akku entfernt hast, kannst du deinen Ersatzakku einsetzen und anschliessen, und anschliessend der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge folgen, um dein Smartphone wieder zusammenzubauen.
必要な工具と部品
Entferne den SIM Karten Einschub.
Entferne mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig die Rückseite vom Gerät. Sei besonders vorsichtig um den SIM Einschub und an anderen schwachen Stellen.
Du spürst möglicherweise manchmal einen Widerstand von den versteckten Rasten entlang der inneren Kanten des Smartphones. Das ist nicht weiter schlimm, bewege dein Werkzeug konstant weiter in eine Richtung und springe nicht von einer Stelle zur nächsten.
Sobald du in einer Richtung (egal welcher) das Werkzeug halb um das Gerät bewegt hast, kannst du das Panel ganz einfach per Hand entfernen.
Entferne die Plastikstopfen mit einer Pinzette.
Darunter sind nun drei 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00 sichtbar. Drehe sie heraus.
Entferne die restlichen sechs 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Nachdem die Motherboard-Abdeckung entfernt wurde, sehen wir, dass der Akku in Ordnung ist und durch ein schwarzes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
Verwende einen Spudger, um vorsichtig den Akku nach oben zu hebeln, ausgehend von der Seite gegenüber dem Kabel. Sei dir bewusst, dass starker Kleber die Batterie befestigt, also sei vorsichtig und geduldig.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
198 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
36 件のコメント
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
