はじめに
このOnePlus 7 Proの分解ビデオを、日本語字幕付きでご覧いただくことができます。YouTubeアカウントにログインして、画面右下の“設定“から“字幕“をクリックし、日本語を選択してください。
ビデオの概要
- デバイスを開口すれば、バッテリーは最初に外せます。取り外しが簡単になるプルタブ付きで、接着剤が軽く装着されています。
- 多くのコンポーネントがモジュールで、個別に交換が可能です。
- 修理の頻度が最も高いディスプレイの交換は、デザイン上、優先されていません。(スクリーンを交換するには、デバイスを完全に解体しなければなりません。)
- フロントカメラのポップアップ機能は、とても素晴らしいのですが、機械的要素を加えることで、消耗する可能性が高くなり、修理が複雑化します。
- 修理の際に重要なアクセスポイントである、リアパネルは接着剤で頑丈に固定されています。
まとめ
リペアビリティのスコア
4
10点中4点のリペアビリティ
(10点が最も修理しやすい指標です)
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
What is the best way to get rid of slider?
Can it be cut from outside w/o unglue back cover?
Bob Monkas - 返信
Slider? Do you mean the pop up camera? If so, removing it is major surgery, cannot be done from the outside.
Forge -
Can I replace the 256 memory module? Need to salvage some things on it.
vishal.shah.tx - 返信
OnePlus 7 pro 8/256
Anita Jajoriya -
do i need to remove the pop up camera if i want to change the screen?
romain.collet - 返信
Where the sensor board is located, my gyro doesn't work, even though I change direction my phone maps doesn't align
Vivekanand P - 返信
