メインコンテンツにスキップ
OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 1 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a heat gun to gently heat the back edges of the phone to loosen the adhesive.
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover up.
    • Start from one of the left corners and work your way around the phone using the plastic opening tool.
    • Carefully lift the back cover off.
    • Be careful not to damage or unseat the camera cable while removing the back cover.
  2. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to disconnect the red pull-away tab up from the motherboard.
    • Detach the orange camera ribbon cable, below the red tab, using the tweezers.
    • Grip the green tab and lift the battery up and out of the chassis.
  3. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the ten screws from the motherboard harness.
    • Pull the motherboard harness up using the tweezers
  4. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the pointed tip of a spudger to lift the front-facing camera's pin connection, gently prying on the plug vertically until it completely releases.
    • Lift the front-facing camera up and out using tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Davis
メンバー登録日: 02/15/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 566
