はじめに
この修理ガイドを参照して、OnePlus 5のスクリーンとデジタイザアセンブリを交換しましょう。
この修理ガイドはあらかじめフレームに取り付けられたスクリーンを対象としたものです。
この手順では、バッテリーの交換を含む大幅な分解と、古いスクリーンから交換用スクリーンへの小さなパーツの移動が必要です。最も難しいのは、バックカバーのフレームクリップを外すことと、指紋スキャナーのケーブルを傷つけないことの2点です。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。
必要な工具と部品
SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
この手順で使用する道具:Electrical Tape in 6 Assorted Colors$7.99
指紋スキャナーを覆っているテープの下にスパッジャーの平面側先端を滑らせます。
上にこじ開けて、テープを剥がします。
オープニングピックの先を振動モーターとフレームの間に挟み、下方向に押して振動モーターを凹みから緩めます。
振動モーターが少し緩んだら、スパッジャーの平面端をモーターとフレームの間に挟んで、モーターを凹みから解放します。
デバイス右端にある音量ボタンを覆っている黒いテープを、ピンセットまたはスパッジャーの先端でこじ開け、取り外します。
デバイス左端にある電源ボタンを覆っている黒いテープで、この手順を繰り返します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Nice. But where do you get the replacement part from?
Dear Christos, hope it is not too late, you can check Oneplus 5 screen replacement from Witrigs
HI . Do I need to buy an original screen and digitizer for my oneplus 5?
I'm from Argentina and on EBAY I do not see ORIGINAL parts
Can someone help me?
Hi Joselo,
You do not need an original, but that is probably the best quality. The original screen is AMOLED. There are also OLED and LCD replacement screens. These will not be as bright as the original AMOLED panel.
Hi, I need to know if this screen is like the original (Amoled) or not, and approximately how long it takes to send by mail to Miami Florida. Thank you OnePlus 5 Screen
