メインコンテンツにスキップ
OnePlus 5 バッテリー の交換
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5 バッテリー の交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
    • 再組み立ての際、SIMトレイの挿入向きが正しいか確認してください。
  2. OnePlus 5 バッテリー の交換, バックカバー: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス下端にあるUSB-Cポートの両側に留められた、2本の長さ2.6 mm T2ネジを外します。
  3. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • このオープニング手順を誤ると、ディスプレイパネルが破損する危険性が高くなります。
    • 以下の4つの手順では、リアケースをプラスチックフレームからこじ開ける方法を示しています。こじ開ける前に、まず手順に目を通してください。
    • デバイス本体とスクリーンの間には2種類の継ぎ目があります。
    • ディスプレイパネルの継ぎ目: この継ぎ目はディスプレイアセンブリの一部です。この継ぎ目をこじ開けないでください。ディスプレイパネルが分離し、損傷する可能性があります。
    • フレームの継ぎ目:プラスチックフレームと裏蓋の継ぎ目です。この継ぎ目だけをこじ開けます。
    • フレームをリアケースに固定する12個のクリップがあります。以下の手順でバックカバーをこじ開ける際、その位置に注意してください。
  4. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業中、誤ってデバイスの電源を入れないようにしてください。誤って電源を入れてしまった場合、分解を再開する前にデバイスの電源を切ってください。
    • 吸盤カップをディスプレイの下端付近に装着します。
    • 安定した強い力で吸盤を上方に引っ張ります。
    • オープニングツールの先端を吸盤近くのフレームの継ぎ目にまっすぐ押し込み、エッジがプラスチックフレームとバックカバー先端の間に挟まるようにします。
    • かなりしっかりと固定されているため、この作業にはかなりの力が必要になります。先端が傷んでいない新しいオープニングツールを使うことをおすすめします。
  5. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールの端が所定の位置に固定されたら、ツールをデバイス下端に沿って慎重にスライドさせます。
    • ツール先端端をデバイスの縫い目の内側に保ちながら、開口工具を携帯電話の左隅に注意深くスライドします。
  6. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングツールを持ち上げて、フレームから最初のクリップを解放します。
  7. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを長辺に沿ってスライドさせ続け、途中でクリップを外します。
    • フロントカメラ付近の左上隅にある最後のクリップは凹んでおり、外すのが難しい場合があります。時間をかけて、スパッジャーの平らな端やオープニングピックを使ってください。
  8. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
    • フレームは長いフレックスケーブルでバックカバーに接続されたままです。バックカバーは取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、バックカバーを固定する前にここで作業を一時停止し、デバイスの機能をテストしてください。
    • バックカバーの再インストール方法
    • フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
    • デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
  9. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • クリップをすべて外した状態で、ディスプレイが下向きになるようにデバイスを裏返します。
    • バックカバーを回転させ、露出したフレームの上にのせます。
    • バックカバーとフレームをつなぐフレックスケーブルにストレスを与えないように注意してください。
  10. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーの上にあるケーブルブラケットを固定している2.6 mmのプラスネジを外します。
    • ケーブルブラケットを持ち上げて取り外します。
    • ブラケットを再び取り付けるには、一方の端を所定の位置に合わせ、ブラケットを少し曲げてもう一方の端を所定の位置にバネで固定します。
  11. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパジャーの先でバックカバーフレックスケーブルをこじ り上げ、ソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  12. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
  13. OnePlus 5 バッテリー の交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  14. OnePlus 5 バッテリー の交換, ラウドスピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーをフレームに固定している2.6mmプラスネジを6本外します。
  15. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーアセンブリの角にスパッジャーの平面側先端を差し込み、少しこじ開けるとラウドスピーカーが凹みから外れます。
  16. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを外す
    • ラウドスピーカーを再装着するには、ラウドスピーカーの下端をフレームに合わせ、アセンブリを所定の位置に押し込みます。
    • 再装着の際、ラウドスピーカーアセンブリ下のディスプレイケーブルコネクターがしっかりと固定されていることを確認してください。
  17. OnePlus 5 バッテリー の交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャー先端で相互接続フレックスケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
    • バッテリーを交換する場合は、相互接続ケーブルをデバイスから離して折り曲げ、輪ゴムやテープで邪魔にならないように固定します。
  18. OnePlus 5 バッテリー の交換, バッテリー: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリー からグリーンのプルタブを剥がします。
  19. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 19、 3の画像 1 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 19、 3の画像 2 OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 19、 3の画像 3
    • デバイスのフレームをテーブルに固定する。
    • 強く安定した力で、バッテリーが凹みから外れるまで、緑色のプルタブを上に引き上げます。
    • どうしてもうまくいかない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの継ぎ目に沿って塗布すると、接着が弱まります。
    • バッテリーを凹みから完全に取り出し、プラスチック製ライナーから引き抜きます。
  20. OnePlus 5 バッテリー の交換: 手順 20、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
    • 取り外したバッテリーは再使用しないでください。折れ曲がったり、ストレスがかかったりしたバッテリーを再利用することは、安全上の潜在的危険性があります。
    • 交換用バッテリーに緑色のプルタブが付属していない場合は、古いタブを新しいバッテリーに移すと、次回以降の交換時に役立ちます。
    • 新しいバッテリーを取り付ける際は、バッテリーを携帯電話に仮接続し、バッテリーの位置が適切であることか確認してください。
    • 新しいスクリーンとデジタイザーアセンブリにバッテリーを取り付ける場合は、必ずダークブルーの粘着ライナーを剥がして、新しいバッテリー用の粘着面を露出させます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
'最適なパフォーマンスのために、新しくインストールしたバッテリー をキャリブレーションしてください。 100% まで充電し、少なくとも 2 時間以上充電し続けます。その後、バッテリー残量がゼロになり、電源が自動に切れるまでデバイスを使用してください。電源が切れたら、100%まで途切れることなく充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,630 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
27 件のコメント
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - 返信
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - 返信
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi -
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - 返信
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 111
過去 30 日: 471
今までの合計 50,067
