メインコンテンツにスキップ
ビデオの概要
はじめに
他の人たちよりも先に、私たちの分解の様子を見たいですか?もちろん、出来ます!まず、iFixitのニュースリストにここ から登録してください。他の誰よりも先に、あなたの受信ボックスに分解をお届けします。分解だけじゃ物足りない方は、ここからもっと多くの情報を入手できます。FacebookInstagramTwitterTwitter日本語版をフォローしてください。
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのOnePlus 5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    まとめ
    • 全て標準ネジが使用されています。
    • OnePlus 5のディスプレイは、再利用可能なプラスチックのクリップで簡単に固定されています。
    • カメラ、USBC/ヘッドホンジャックのフレックスケーブルはモジュール式で簡単にアクセスできます。
    • バッテリーは取り外ししやすいように、プルタブが装着されていますが、バッテリーにアクセスするにはマザーボードを取り外さなければなりません。
    • ディスプレイとガラスは融合されており、ホームボタンはディスプレイアセンブリに組み込まれています。そのため、ディスプレイ、ガラス、ホームボタン全ての修理は複雑な作業となり、修理費は高額になります。
    リペアビリティのスコア
    7
    10点中7点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - 返信
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - 返信
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - 返信
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. -
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - 返信
Link for screen please? My screen is broken and I need one but can't find the screen for OnePlus 5 in iFixit store!
Cheikh Alyounis - 返信
I appreciate the video, but I like ifixit for the manual-like write-ups. If I am ever unfortunate enough to have to tear mine down, I will make one.
Zack Westlie - 返信
Is there a +5V point on the board that is equivalent to the +5V from the charging port? Asking to decide whether or not we can solder a qi wireless coil in.
Azrudi Mustapha - 返信
my power button broken. the phone kept on off and on by itself
Azriff Reza - 返信
mine the power button gave way.. the phone kept on on and off by itself
Azriff Reza - 返信
I have a problem with my wifi conections form Oneplus 5 …where is the wifi positioned in the phone? please help..
DouaPuncte G - 返信
Is the 5T equally easy to repair? Or harder?
Suchiththa Wickremesooriya - 返信
Is there a major difference between the 5 and the 5T?
Is the OnePlus 5T much different from the OnePlus 5?
THX1138 - 返信
This video really sucks. It’s cut way to fast, you just don’t see anywhere how disassembly is done. Instead the talk is just advertising the phone.
JPT - 返信
The ‘Final Thoughts’ above has this:
The display and glass are fused and the home button is integrated into the display assembly making repair of all three of these parts more complicated and expensive.
I’ve just changed my home button/fingerprint sensor (thanks ifixit!) and it just presses out with just a bit of careful pressure on each side. It’s not integrated.
BTW, none of the repair guides mentioned that you need to put double sided tape or other suitable adhesive on the back of the replacement button before pressing it into place.
David Hoffman - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 271
今までの合計 62,902
