メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OnePlus 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. OnePlus 2 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure that your phone is turned off before proceeding
      • Use an opening pick, your thumbnail, or a spudger to gently pry off the external casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the SIM card tray on the back of the phone
      • Use your thumb to gently slide out the tray
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the SIM card tray
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Find and carefully remove all 6 rubber screw covers with the tweezers.
      • Unscrew all 18 screws from the mid frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully pry up the mid frame from the back of the phone with the plastic opening tools.
      • Slowly work your way around the phone releasing all the clips that hold the frame in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the spudger tool, pry the battery up from the adhesive.
      • Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus 2 Motherboard Replacement, Front and Rear Camera: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Front and Rear Camera: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Front and Rear Camera: 手順 7、 3の画像 3
      • Use the spudger tool to pry off the connections at the bottom-right of the front-facing camera.
      • Be sure to disconnect both connections before attempting to lift off the wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the spudger tool to pry off the connection on the left of the front facing camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to lift up the camera from its groove.
      • The camera has a long, flat portion at the bottom, so be sure to slide the camera up while lifting it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Use a spudger to pry off the connection below the front-facing camera.
      • Using the tweezers, carefully remove the camera from its groove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus 2 Motherboard Replacement, Charging Port: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Charging Port: 手順 11、 2の画像 2
      • Use the spudger tool to pry up the top connection of the charging port.
      • Follow the cable with the spudger and slowly pry it up from the adhesive holding it down.
      • Stop at the next connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Again, using the spudger tool, pry up the final 4 connections on the charging port
      • Again, just like before, slowly follow the cable with the spudger tool lifting it up from the adhesive backing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Using the spudger tool on the bottom of the phone, push the charging part inward.
      • Once the charging port is free from the frame, use your fingers to remove the charging port the rest of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 14、 2の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 14、 2の画像 2
      • Use the spudger tool to pry off the long wire connecting the motherboard (top) and the daughter-board (bottom).
      • Try to use the spudger to pry off as much of the wire as possible before attempting to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Use the spudger tool to pry off the 2 connections at the bottom-left of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Use the screwdriver to unscrew the screw fastened at the bottom right of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Use the spudger tool to pry up the connection at the top of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 OnePlus 2 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
      • Insert the spudger tool underneath the bottom right corner of the motherboard.
      • Gently work your way around the underside of the board, making sure that it is completely detached before attempting to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Williams
メンバー登録日: 10/01/15
1,544 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 メンバー
66のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Perfect. How can change de microphone and audio plug?
something?
Adolfo Mendoza Gutierrez - 返信 共有
where can i find the replace of the motherboard?
Georgina Patron - 返信 共有
hi,
where the wifi antena location?
Nimrod Cohen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 70
今までの合計 13,498
