メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OnePlus 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure that your phone is turned off before proceeding
      • Use an opening pick, your thumbnail, or a spudger to gently pry off the external casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the SIM card tray on the back of the phone
      • Use your thumb to gently slide out the tray
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the SIM card tray
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Find and carefully remove all 6 rubber screw covers with the tweezers.
      • Unscrew all 18 screws from the mid frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully pry up the mid frame from the back of the phone with the plastic opening tools.
      • Slowly work your way around the phone releasing all the clips that hold the frame in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OnePlus 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the spudger tool, pry the battery up from the adhesive.
      • Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
99 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Williams
メンバー登録日: 10/01/15
1,544 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 メンバー
66のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
Nice to see that, thanx !
But do you know where it's possible to buy a new battery ?
I see "designed by oneplus" on it and I'm not sure it would be easy to find one on internet usual stores.
Fred Hamel - 返信 共有
You can look up a oneplus service center in your country/locality by going to your country's version of the oneplus site. There in the support -->Contact Us, you will find a list of places(service centers) you can go for repairs and a price list of all the parts and the service to replace them. Not sure if this works for every country, worked for me.
Zuke Denvar - 返信 共有
this is not a full help.. how do we suppose to buy official battery for onelus2?
and this method would be great if you upload a video in full detail without missing any point.
so, please do that. Thanks in advance!
shahfaishalkhan - 返信 共有
Use google.com and search for BLP597 that's the itemnumber of the battery in question. There are plenty of sellers available.
Markus Flaig - 返信 共有
any good battery for oneplus 2? i wanna buy a new battery for oneplus 2 can you please suggest me good battery for it? please tell me i really need it asap.
Thank you!!
Aalok Kumar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 108
今までの合計 55,148
