メインコンテンツにスキップ
OneLink Safe and Sound Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. OneLink Safe and Sound Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Run the metal spudger under the plastic rim and around the perimeter, on the top of the device to loosen the adhesive.
    • Remove plastic rim.
  2. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove nine screws from the top of the device.
  3. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Don't yank or pull the lid off as there are ribbons and cables connecting the top of the device to the motherboard. They need to be disconnected before the top is removed.
    • Use tweezers or a spudger to disconnect the ribbon from the motherboard.
  4. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to unplug the speaker cable from the motherboard.
  5. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the microphone connection from the motherboard.
    • Remove the top of the device.
  6. OneLink Safe and Sound Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the cable from the motherboard.
  7. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the plastic battery cage.
  8. OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the plastic cage holding the battery in place.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arianna Roberts
メンバー登録日: 11/10/22
639 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where do I get this battery replacement
Dallas Massey - 返信
people that has purchased this product. If the battery goes dead where can someone purchase a replacement battery from and what size battery would they need
Pamela Wright - 返信
Is there a P/N for the battery pack or it needs to be bought individually and then put together
Thank you
Jose Chocano Felice - 返信
Bought a 2CR17335A-WK17 battery pack from Amazon for $15 plus tax. Just had to splice wires to existing connector to match the motherboard. So far so good. Had a 5 chirp tone every 2 minutes advising battery had come to end of life. Not sure why a 10 year battery only lasted 3 years from the manufacturing date but oh well.
Mario Garcia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 28
過去 30 日: 62
今までの合計 1,236
