メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
      • Slide the ribbon cable out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
      • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
      • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry the battery away from the device.
      • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 5、 3の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 5、 3の画像 2 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a spudger to flip up the black flap on the camera's ZIF connector.
      • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the black cushion surrounding the camera lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 One Education Infinity:One Camera Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Use tweezers to lift the camera assembly away from the device.
      • Lift straight up to avoid tearing the delicate ribbon cable on the retaining wall.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,168 ポイント
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 555
