メインコンテンツにスキップ
OnHub Speaker Grille Replacement
必要な工具と部品
  1. OnHub Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 1 OnHub Speaker Grille Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is unplugged before proceeding with the disassembly.
    • While holding the base firmly using the palm of one hand, remove the cowl (cover) by turning the cowl counterclockwise until a snap is heard. Once disengaged, pull upwards.
  2. OnHub Speaker Grille Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool under the speaker grille, and just above the light ring.
    • Move the plastic opening tool around the groove while applying upward force to pry loose the 4 clips holding the grille in place.
  3. OnHub Speaker Grille Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OnHub Speaker Grille Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, carefully remove the congestion-sensor antenna by undoing the two clips.
    • There is a delicate wire connection to the antenna that is easily broken if not careful.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Ainsworth
メンバー登録日: 02/10/16
544 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 284
