メインコンテンツにスキップ
Omaker M4 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Omaker M4 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Omaker M4 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Omaker M4 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Omaker M4 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
  6. Omaker M4 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to carefully pry along the entire side of the battery from its connecting tape on the back cover.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carlos Pernia
メンバー登録日: 02/10/16
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What battery is required for this though? Is it easily found on amazon?
Mohsin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,408
