メインコンテンツにスキップ
Olympus VR-350 Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: 手順 1、 2の画像 1 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
  4. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 1 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers to pry open the back cover.
    • When you remove the back of the camera, the button membrane might fall out. Don’t lose this sheet.
    • The LCD screen is connected to the body of the camera by an orange ribbon cable. Don’t pull this ribbon cable out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adri
メンバー登録日: 02/23/15
456 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 687
