メインコンテンツにスキップ
Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement, Clip Side Repair: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement, Clip Side Repair: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove both 6 mm screws from the clip side of the camera.
    • After you have removed the two screws, remove both the clip and the plate behind the clip so that the inside of the camera is exposed.
    • If one of more of the clips appear to be broken, the back plate might need to be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Grant Lee
メンバー登録日: 01/21/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 208
