メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three screws (3.2mm) from the front panel using a T-6 screwdriver.
    • Take off the smaller front panel cover.
    • Carefully remove the larger front cover.
  2. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the top two screws (4.1mm) using a #000 Phillips head screwdriver.
    • Remove the two screws (7.9mm) near the control pad. Set metal connector aside.
    • Remove the side panel casing.
  3. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a #000 Philips head screwdriver, remove the two screws (4.1mm) on the right side of the camera.
    • Remove the two screws (4.1mm) from the bottom of the camera.
    • Remove the single screw (3.2mm) from the front of the camera.
  4. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the front panel piece.
    • Remove the screw (7.9mm) from the bottom left hand corner using a #000 Phillips head screwdriver.
  5. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slightly bend the metal that is covering the side panel axle.
    • Using a paperclip, completely push out the metal bar that holds the side panel to the camera.
    • Remove the side panel door.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James G Payne
メンバー登録日: 03/23/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 363
