メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement
  1. Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the side panel that allows access to the battery by turning the circular lock mechanism counterclockwise.
    • Slide the locking mechanism up. You should see red when the camera is unlocked.
  2. Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the side panel and check for any obstructions in the battery slot.
    • Insert the battery in the correct orientation in the battery slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James G Payne
メンバー登録日: 03/23/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
i can’t open the battery door
Kayla Chatman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 1,023
