メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement, Locate On/Off Button.: 手順 1、 1の画像 1
    • First sit the camera on its bottom. You will be working on the on/off button.
  2. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place camera upward.
    • You will notice two screws near the on/off button.
    • Use your Phillips #00 screwdriver to unscrew the two screws.
  3. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After unscrewing the two screws near the on/off button you will notice a single screw to your right.
    • Unscrew the single screw with your Phillips #00 screwdriver.
    • This will allow you to pry the panel off.
  4. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grab your plastic opening tool and start prying off the panel.
  5. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the panel is lifted you will want to lift up the cover for the on/off button.
    • The actual on/off button is very small and loose so make sure to be careful with it!
  6. Olympus Stylus Tough-6000 On/Off Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You have reached the on/off button.
    • You can now replace it!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shannon Cooney
メンバー登録日: 01/15/15
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 579
