メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement, Disassemble Camera.: 手順 1、 1の画像 1
    • To get to the Lens Cover you will have to disassemble your camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two screws on right side of the camera (closest to the lens).
    • Use your Phillips #00 screwdriver and unscrew both screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the two screws on the left side of the camera (closest to the control buttons).
    • Unscrew both screws with the same Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After unscrewing the screws on the left side of the camera locate the speaker hat (pictured).
    • Remove the speaker hat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab your plastic opening tool and begin to pry off the front shell of the camera.
    • The front shell should come off easily using the tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Olympus Stylus Tough-6000 Lens Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have the camera shell cover off locate the lens cover (pictured).
    • Unscrew the lens cover with your Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shannon Cooney
メンバー登録日: 01/15/15
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 1,669
