メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the red ring surrounding the lens by twisting it counter-clockwise
  2. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 2 Phillips #00 3.4mm screws that secure the faceplate just reveled by the grip.
    • On the bottom of the camera, remove the single Phillips #00 3.4mm screw by the tripod socket securing the face plate.
  3. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic prying tool to lift and remove the faceplate .
    • There will be some resistance from a sticker just under the GPS logo.
    • The black plastic ring around the flash may fall as it is no longer secure.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amanda
メンバー登録日: 07/20/15
933 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F15S1G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 64
