メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement, Battery and Connector Seals: 手順 1、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement, Battery and Connector Seals: 手順 1、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement, Battery and Connector Seals: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery/card cover on the bottom of the camera. .
    • Slide the tab labeled lock to show orange.
    • Slide the battery/card cover lock to revile orange and the door will spring open.
  2. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 2 Phillips #00 screws on the inner battery door.
    • Use a spudger to release the seal and metal clip.
    • Replace the seal.
  3. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the connector cover on the side of the camera.
    • Slide the connector cover lock to revile orange and the door will spring open.
  4. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Battery and Connector Seals Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 2 Phillips #00 screws on the inner connector door.
    • Use a spudger to release the seal, the clear plastic piece, and the metal piece.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amanda
メンバー登録日: 07/20/15
933 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F15S1G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I get the seals?
Ahmed - 返信
I have the same question. Where can I buy the seals? Olymus service man told me it is not possible to buy, and that I have to send TG-2 to service and pay about 100$.
adan - 返信
OK. Great instructions. I think I could do this, but where do I get the seals?
Steve Tobin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 2,045
