メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus 760 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • You will be left with four major pieces
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tracy Donovan
メンバー登録日: 02/10/12
13 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012人のメンバー
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 602
