メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly
必要な工具と部品
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 8、 3の画像 3
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 9、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 9、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 9、 3の画像 3
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 11、 3の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 11、 3の画像 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 手順 11、 3の画像 3
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Shanmei Zheng
メンバー登録日: 02/17/14
331 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 3,507
