メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Open the battery latch.
    • Remove the battery from the compartment.
    • The battery could be swollen. If the battery is swollen, remove with gloves and responsibly dispose of the battery.
    • Use tweezers to grip the round bar. Pull it towards you to remove.
    • The bar removed will be 3cm long.
  2. Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The small spring holding the latch will fall out, releasing the latch.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Haley
メンバー登録日: 03/24/23
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023人のメンバー
CASC-LAREAU-S23S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 69
