メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #00 bottom and right side panel screws.
  2. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the remaining three Phillips #00 side and front panel screws.
  4. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece.
  5. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off of the camera.
  6. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips #00 screws from the front of the camera.
    • Using a spudger, lift the two tabs to separate the case—one tab on top and one tab on the right side.
  7. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
  8. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 8、 1の画像 1
    • Peel up the blue and black tape. This can be done with a spudger.
  9. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the screws. (6 screws)( photo shows 7 screws -editorial comment)
  10. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push out the LCD screen by pushing on the screen side.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Curtis Reedy
メンバー登録日: 01/12/11
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 57
今までの合計 4,956
