メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Olympus Stylus 1010のケースの分解
閲覧: 3900
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
25
過去30日:
112
今までの合計
3,900
コメント: 9
手順に関する8件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2 - 3 分
難易度: 簡単
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Olympus Stylus 1010のケースの分解, Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010のケースの分解, Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 1、 2の画像 2
      • 底面および右側面パネルのプラスネジ(#00)5本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 2、 1の画像 1
      • 大きな銀色のパーツを手前に引き、右サイドパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 3、 2の画像 1 Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 3、 2の画像 2
      • 残りの3本のプラスネジ(側部および前面パネル用)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 4、 1の画像 1
      • 親指と人差し指を使って、銀色のネームプレートと銀色の「T字型」パーツを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 5、 1の画像 1
      • ブラックのフロントパネルをレンズ側にスライドさせてから、上に持ち上げてカメラから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 6、 3の画像 1 Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 6、 3の画像 2 Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 6、 3の画像 3
      • カメラ正面のプラスネジ3本を外します。
      • スパッジャーを使って、上部と右側にあるタブをそれぞれ持ち上げ、ケースを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 7、 3の画像 1 Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 7、 3の画像 2 Olympus Stylus 1010のケースの分解: 手順 7、 3の画像 3
      • プラスチック製スパッジャーを使用して、黒いクリップを持ち上げます。
      • 引き続きプラスチック製スパッジャーを使用して、金色のコネクタストリップと白色のコネクタストリップを取り外します。
      • 両手を使って、カメラを2つに引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Max McIntyre
メンバー登録日: 01/21/11
544 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 112
今までの合計 3,900
