メインコンテンツにスキップ
Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove nine 4.45mm Phillips #000 screws from the outside of the case.
  2. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There are four screws to take out on the bottom of the camera.
  3. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There are three screws to take out on this side.
  4. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • There is one screw to take out on this side.
  5. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • There is one hidden screw inside the HDMI port.
  6. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the blue plastic opening tool, wedge open and remove the case.
  7. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 1の画像 1
    • Once you have the back case off, remove the LCD Screen.
  8. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, gently lift the retaining flap on the display cable ZIF connector.
    • Pull the display cable from its socket on the motherboard.
  9. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen from the device.
    • Be careful not to rip the display's ribbon cable as you pull the screen away from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samuel Hays
メンバー登録日: 03/13/17
515 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 436
