メインコンテンツにスキップ
Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: 手順 1、 3の画像 1 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: 手順 1、 3の画像 2 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 3 mm long screws with a Phillips head screwdriver that has a PH000 size bit.
  2. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3 mm long screw using Phillips head screwdriver that has a PH000 size bit.
  3. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the outer case open using a blue, plastic opening tool.
    • Pry case open gently to avoid tearing the ribbon that connects the front part of the case to the back of the case.
  4. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach camera body from back casing and LCD screen.
    • Pull gently on the white connecting cable to detach it from the main body of the camera.
    • Lift the small, plastic clip, detaching the ribbon from the main body of the camera.
  5. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You have detached the back casing and LCD screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brenna McCullough
メンバー登録日: 09/15/16
400 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016 University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016人のメンバー
UNT-CAMPBELL-F16S1G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is that thin white connector - a powercable to screen led-light? thnx
Alex CalmCroft Tokarsky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 428
