メインコンテンツにスキップ
Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement
  1. Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the battery door latch by moving the black button in the direction of the arrow, towards the camera screen.
    • To ensure that the battery door is properly in the closed position, listen for an audible click.
  2. Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the dark red latch towards the direction of the camera lens to release the battery from the camera.
    • Make sure the dark red latch blocks the battery from moving after placing the battery in the camera during reassembly.
  3. Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You can now remove the battery from the body of the camera and begin reassembly with your new battery.
  4. Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement, SD Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the SD card located near the hinges of the door and gently press down on it so that it becomes free.
  5. Olympus OM-D E-M10 Mark II SD Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the SD card from the camera by grabbing it with your fingers and lifting away from the camera.
終わりに
To add your new SD card to your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Channing Pezet
メンバー登録日: 02/14/18
214 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 2,843
