メインコンテンツにスキップ
Olympus OM-D E-M10 Mark II Lens Replacement
  1. Olympus OM-D E-M10 Mark II Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the black button located to the right of the camera lens when facing the front of the camera.
  2. Olympus OM-D E-M10 Mark II Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grasp the innermost ring on the lens, closest to the camera body, which can be located by the small red dot. This is the only ring that should not turn, unless the button specified in the previous step is held down.
  3. Olympus OM-D E-M10 Mark II Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While holding down the button specified in step 1, begin turning the inner most ring, specified in step 2, counterclockwise until the camera lens becomes free from the camera body.
  4. Olympus OM-D E-M10 Mark II Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the lens is free from the camera body, pull the lens completely away from the body to make sure the lens is truly free.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Channing Pezet
メンバー登録日: 02/14/18
214 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 4,040
