メインコンテンツにスキップ
Olympus FE-170 Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button on the hatch next to the "PUSH" label on the bottom of the camera.
    • Gently slide the battery hatch out until it releases.
  2. Olympus FE-170 Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus FE-170 Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the batteries out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Hartwig
メンバー登録日: 03/24/15
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour, mon appareil même avec des piles neuves laisse le message suivant (low batterie) vous pensez que c’est un souci de faux contact à l’intérieur et qu’il est mort ? Ou il y a un autre moyen de le charger qui comporte PAS les piles ??? Merci
Annaangouleme - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 844
