メインコンテンツにスキップ
Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement, Front Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
  2. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
  3. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
  4. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
  5. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
  6. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement, Lens Ring: 手順 6、 1の画像 1
    • Twist the ring around the camera lens and pull it out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Natalia Morales
メンバー登録日: 10/11/16
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 20
今までの合計 2,233
