メインコンテンツにスキップ
Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement, Rear Panel Control Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement, Rear Panel Control Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling your camera, be sure it is powered off.
    • Remove two screws from the video port located at the side panel of the camera.
    • Remove three screws from the bottom panel of the camera.
  2. Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the USB port cover, and remove three screws from inside.
    • Next, open the memory slot cover and remove the screw.
  3. Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the blue opening tool to loosen and separate the back cover from the camera.
  4. Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate and unscrew the three screws inside the back cover body (picture 3) .
    • Remove button pad assembly from the back cover.
  5. Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Olympus Camedia D560 Rear Panel Control Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The button assembly is now separate from the back cover.
    • Inspect for broken areas. Replace or clean the button parts.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
GradStudents2011
メンバー登録日: 09/08/11
21 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-27, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-27, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G27
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,016
