メインコンテンツにスキップ
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kathleen
メンバー登録日: 01/30/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 360
