メインコンテンツにスキップ
Oil Change
必要な工具と部品
  1. Oil Change, Oil Change: 手順 1、 3の画像 1 Oil Change, Oil Change: 手順 1、 3の画像 2 Oil Change, Oil Change: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
    • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
    • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
  2. Oil Change: 手順 2、 2の画像 1 Oil Change: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
    • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
終わりに
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jack Linchey
メンバー登録日: 04/19/18
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 462
