メインコンテンツにスキップ
Office Chair Gas Cylinder Replacement
必要な工具と部品
  1. Office Chair Gas Cylinder Replacement, Gas Cylinder: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the chair horizontally, putting it on its side.
  2. Office Chair Gas Cylinder Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The base is connected to the chair either with retaining clips or nuts and bolts at its center.
    • Remove the retaining clips or unscrew the nuts and bolts with a wrench or drill.
    • Remove the base of the chair.
  3. Office Chair Gas Cylinder Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a pipe wrench on the gas cylinder, and spray it with WD-40 to lubricate it and make it easier to remove.
    • Twist and pull the wrench to loosen the cylinder and remove it from its place.
  4. Office Chair Gas Cylinder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Look up the chair's part number to find which gas cylinders are compatible with your chair.
  5. Office Chair Gas Cylinder Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Be sure to follow the instructions for your specific gas cylinder, since installation procedures may vary.
    • Place the tapered part of the cylinder into the column and rotate it into place.
    • Reconnect the base of the chair.
    • Place the chair upright and adjust the chair to your preferred height. Test it out by sitting on it.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Phillip
メンバー登録日: 09/20/20
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G4, Woodhouse Fall 2020 York University, Team S1-G4, Woodhouse Fall 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F20S1G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 140
今までの合計 10,359
