メインコンテンツにスキップ
Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Opening: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide down the cover on the left or right side of your chosen controller.
  2. Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • After opening, push forward the battery and lift it up while holding the ring on the controller with your other hand.
    • You can also use the top of the cover to push and lift the battery if you don't have an opening tool.
    • Recycle batteries properly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Artem Ivat
メンバー登録日: 02/05/20
3,290 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
187 メンバー
256のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 1,697
