メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove front cover plate.
      • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Remove Lens: 手順 4、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Remove Lens: 手順 4、 2の画像 2
      • With the Oculus facing up, twist the right lens clockwise and lift it out. Repeat for the left lens twisting counterclockwise instead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Headset Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, carefully lift the four rubber plugs as shown. They are a bit snug and you may need to jiggle them free with the tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the four 3/8" screws attaching the eyewear enclosure to the front casing.
      • Read the next step before removing the faceplate!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully separate the faceplate and the cover. Gently rest the cover plate on top of the faceplate as shown in the pictures.
      • Do not use excessive force when separating these two pieces. There is a delicate ribbon cable connected to each.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Gently pull out the small side tabs on the ribbon cable connector as shown to release the cable.
      • Push the tabs away from you, with the headset oriented as pictured. Carefully slide the ribbon cable out.
      • The headset should now be two separate pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Unscrew the three 1/4" Phillips #00 screws as pictured and use the tweezers to lift them out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Lift the tape and gently pry up the video data ribbon cable using the plastic opening tool as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Gently pry back the motherboard clips to release the motherboard. The motherboard should now lift free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/15
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
hi.
you know where possible buy the new motherboard?
Szatmari Attila - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 2,977
