メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/15
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 907
