メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the filter from the camera as shown.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the cover plate from the front face of the camera using the iFixit Opening Pick.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3/16" J #000 screws.
    • Lift the back plate off.
  4. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently tug on the wires to free them from the motherboard.
  5. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 3/16" Phillips #000 from the four corners of the motherboard.
    • Remove the two 1/4" Phillips #0 screws shown to release the motherboard from the enclosure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Vasquez
メンバー登録日: 01/22/15
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 788
