メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
  2. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Audrey Chan
メンバー登録日: 01/12/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 415
