メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
  2. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
  3. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Remote Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm Phillips #000 screws from the back of the remote.
  4. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the wrist strap to split the back panel into two.
  5. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently peel off the top of the control board.
    • Be gentle, if the buttons fall off, try to keep them in the orientation that they were in.
    • If the large black button falls off, place it back into the shell by orienting the tabs on the button to match the holes on the shell.
  6. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the old buttons off and replace them with the new ones.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Perry
メンバー登録日: 01/24/19
223 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 784
